pierwsze "wydania" aut będą w 2 połowie października więc na chwilę obecną nikt nie ma. Demo- cary będa pod koniec września. Zamówiliśmy 2 RS-y więc odbiór na koniec listopada :-)
[O2] błąd klimatronika 00787
Witam, pojawił się ostatnio błąd 00787 temperature sensor in fresh air intake duct ( G89)
010 - open or short to plus, czy pomoze tylko wymiana czujnika? i gdzie go szukać, pozdrawiam
00787 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza wlotowego (G89)
010 - przerwa lub zwarcie do plusa
Czyli masz już częściową odpowiedź.. Dodam iż jest to typowa usterka w/w czujnika i trzeba go wymienić - no chyba że Chcesz improwizować ale nie warto, koszt nowego to będzie ok. 50 zł. (zamiennik). sądzę że nie podrożały.
Zapoznaj się z wątkami z sąsiedniego forum będzie Ci łatwiej zabrać się do tego.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1046
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36054
Czy pomoże? w 99% przypadków tak, po wymianie wykonałem samodiagnozę (panel climatronika) i skasowałem błędy i odpukać od dwóch lat nic się nie dzieje.
W wyjątkowo " opornych egzemplarzach" trzeba podpiąć pod VAG -a i skasować błędy , myślę że nie będzie takiej potrzeby.
Pozdrawiam.
abbe, a który masz rocznik?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
bo do 2006 ten czujnik był, potem już go nie ma
możesz moda zroibić i wymienić panel klimy na nowszy lub golfV->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
z climatronikiem poczekam, jestem po instalacji podswietlenia nóg i moj sterownik nie obsługuje podswietlenia podczs jazdy, mam prosbę o podpowiedź jaki sterownik dopasowac takie sa teraz dostepne na aledrogo:
http://allegro.pl/sterownik-modul-bo...764681826.html
http://allegro.pl/sterownik-modul-bo...765059261.html
http://allegro.pl/62-vw-passat-b6-st...769716052.html
http://allegro.pl/modul-sterownik-bo...813636911.html
http://allegro.pl/modul-sterownik-bo...815165435.html
bedze wdzieczny, i pytanie czy pozostaja funkcje ze starych sterownikow swiateł? dokładnie zalezy mi na funkcji swiatła dzienne na halogeny?
